主题:【求助】色素易堵塞C18柱子吗?
浏览0 回复6 电梯直达
judyyang
做色素的测定时,用的是C18的柱子.碳本来久吸附色素,这样做样时,色素是否容易被柱子吸附,导致柱子堵塞呢?
那么做色素的测定时,有什么注意事项吗?
老多_小多
C链和C应该是不一样的,吸附是肯定,不吸附怎么分离,可是也有个洗脱的过程,不是色素堵,是你处理的样品太脏造成堵
judyyang
原文由 emoc98311 发表:
我之前有阵子做色素的测定时,没进样子,进进了好几针标样,后来柱子也有点堵了......
〓猪哥哥〓
色素对柱子的吸附是很大的。所以上柱子一般都要先除色素。
judyyang
原文由 03yx2 发表:
,我就是要测定食品中色素的含量啊!除去后,我还测什么啊?
泳儿
我也想用液相测食品中色素等添加剂呢!该怎么办?如果色谱柱会吸附色素...
duanfa
是的,尤其色素的食品样,成分复杂,分子大,极易赌赛色谱柱。一般就是处理样品时尽量的要把蛋白等大分子物质处理掉。一般样品可以过预处理的小柱,不过成本较高,因为是一次性的。另外就是,色谱柱前加预柱(必须和检查柱相同的C18柱),这样对你检测的色谱柱是种保护,使用一段时间后,如果柱压升高,就得换预柱。这样总比换检测用色谱柱成本低。
