主题:【讨论】气相色谱里说的“倒灌”和“去活化”是什么意思啊?
浏览0 回复9 电梯直达
“色友”
我是一个刚刚从事气相色谱工作的新手,对与气相色谱里说的“倒灌”和“去活化”不理解,希望各位在此方面工作经验比较足的老师们能指点指点。小生感激不尽。
祥子
原文由 a358660132 发表:
我是一个刚刚从事气象色谱工作的新手,对与气象色谱里说的“倒灌”和“去活化”不理解,希望各位在此方面工作经验比较足的老师们能指点指点。小生感激不尽。
倒灌和脱活好像都是针对气化室而言的。
当进样后,样品溶剂气化后的体积大于衬管的容积时,柱前压会突然升高,引起倒灌。
脱活是为了防止衬管或里面的石英棉对样品的吸附和分解,可以硅烷化脱活。
“色友”
但是倒灌,是往哪里灌啊?体积大了会往哪跑啊?我想弄明白这点。
duqycj
原文由 a358660132 发表:
我想倒灌应该是一部分算是滞留在气化室内从而影响进入到色谱柱的时间从而影响分析也属于柱外效应,一部分可能就会从隔垫吹扫的气路里面损失丢从而影响分析的准确性,倒不至于反灌到载气管路里面吧
个人理解
如有错误请各位前辈指处  谢谢@!
“色友”
原文由 duqycj 发表:
原文由 a358660132 发表:
个人理解
如有错误请各位前辈指处  谢谢@!
呵呵,谢谢这为朋友的观点,让我明白了个大概,这个问题自己也想了想,从字面上理解,应该也是象你说的那样的。
bluesealine
阿宝
雾非雾
原文由 lpr20 发表:
去活化 是不是指的是分子筛的?
一般去活化是指衬管和玻璃棉的。
爱杰杰
原文由 mcds 发表:
原文由 lpr20 发表:
去活化 是不是指的是分子筛的?
一般去活化是指衬管和玻璃棉的。
前辈,能详细讲解一下吗?
“色友”
原文由 zhchen1130 发表:
原文由 mcds 发表:
原文由 lpr20 发表:
去活化 是不是指的是分子筛的?
一般去活化是指衬管和玻璃棉的。
前辈,能详细讲解一下吗?
这个是说衬管和玻璃棉里面因为长时间进样,对一些物质有吸附作用,吸附在上面的物质太多,多分析会有影响,所以有时候要把衬管和玻璃棉活化一下,可以理解是清洗的意思。有时候也可以把衬管和玻璃棉换掉也可以。换的话,还是请专业人员换。甲烷化的意思就是衬管取出放二氯甲烷浸泡,再超个10分钟左右,干燥即可。玻璃棉一般是直接换,把玻璃棉硅烷化,不划算,而且比清洗衬管更麻烦。
