主题:求助:系统压力过高
浏览0 回复19 电梯直达
qinhairen
液相在断开柱子后开泵压力都能达到100多,而且柱压不稳跳跃幅度很大,请大家指教.
qinhairen
我把个管路分别断开后检查发现可能是泵头的原因,是不是只有拆卸清洗才能解决?我没有这方面的经验,不知道好不好弄,望高手指点.
qinhairen
经过我的大胆尝试,问题终于解决了.过程如下:
液相过程中发现压力异常高,平时用甲醇最多30,压力竟然彪到将近100,我以为柱子堵了.将柱子断开后发现压力仍居高不下,我就参考别人的方法将管路从后向前一节节断开检查,最后发现是泵头的问题.第一次拆泵还是有些紧张,小心拆下后超声清洗,装上开泵竟然压力不减!再次拆卸,基本外行的我还是没看出什么毛病,绝望中我将泵头再次安好,然后开泵发现压力竟正常了.
我仔细想了一下整个过程认为问题出在排气阀上连接的球型单向阀上,因该是有什么颗粒杂质正好卡在球型阀上妨碍了球型阀的正常开启导致压力升高,最后我在清洗时拿着球型阀正吹反吹误打误撞的给弄开了,问题就这么的解决了.
希望我的遭遇能给大家一点提示,谢谢!
ting1115a
sooloo
sooloo
axiao530
dahao
这个问题我也遇到过,不过我比你要大胆。咨询了工程师以后就开始自己动手拆了,把单向阀拆下来用丙酮超声清洗以后就解决问题了,呵呵。恭喜楼主自己动手解决了问题,共同进步呵呵。
scy222
压力持续偏高
原 因  解决方法
1、流速设定过高  1、调整流速设定
2、柱前筛板堵塞  2、a、在允许情况下反冲色谱柱
b、更换筛板
c、更换色谱柱
3、流动相使用不当或缓冲盐的结晶沉淀  3、a、使用恰当的流动相
b、冲洗色谱柱
4、色谱柱选择不当  4、选择恰当的色谱柱
5、进样阀损坏  5、清洗或更换进样阀
6、柱温过低  6、提高温度
7、控制器失常  7、修理或更换控制器
8、保护柱阻塞  8、清洗或更换保护柱
9、在线过滤器阻塞  9、清洗或更换在线过滤器
shaweinan
原文由 qinhairen 发表:
  经过我的大胆尝试,问题终于解决了。过程如下:
  液相过程中发现压力异常高,平时用甲醇最多30,压力竟然彪到将近100,我以为柱子堵了。将柱子断开后发现压力仍居高不下,我就参考别人的方法将管路从后向前一节节断开检查,最后发现是泵头的问题。第一次拆泵还是有些紧张,小心拆下后超声清洗,装上开泵竟然压力不减!再次拆卸,基本外行的我还是没看出什么毛病,绝望中我将泵头再次安好,然后开泵发现压力竟正常了。
  我仔细想了一下整个过程认为问题出在排气阀上连接的球型单向阀上,因该是有什么颗粒杂质正好卡在球型阀上妨碍了球型阀的正常开启导致压力升高,最后我在清洗时拿着球型阀正吹反吹误打误撞的给弄开了,问题就这么的解决了。
  希望我的遭遇能给大家一点提示,谢谢!
  我有疑问。一般仪器给出的压力显示是泵头到色谱柱前端的,如果单向阀不通,溶液不能正常输出,应该是没有压力,或压力根本上不去。
zhuwenjie
对呀,从液相色谱泵的工作原理看,只有在泵头能正常工作时才会在泵头到色谱柱之间的管路中产生压力,希望楼主能给出合理的解释。
