原文由 smantha(smantha) 发表:
waters2695,刚用了没多久的柱子压力很大,达到2千多,检查后排除了保护柱和管路的问题,应该怎么冲洗柱子呢?我用的是反相C18柱。
另发现泵压变化很大,两个有联系吗?等待大虾的指导。
泵压变化大,你测一下流路出口的流量,如果流量不准确,很可能就是你单向阀脏了,拆下来超声一下就好了
至于柱压高可能是你预柱堵了或者是泵到预柱的管路堵了,严重的话可能是你柱子堵了。就象上面说的,如果你流动相中有缓冲盐的话,析出也会造成柱压升高,办法就是用高比例的水冲
