主题:【讨论】HPLC相同条件下,为何我们检测不出主峰杂质?
浏览0 回复16 电梯直达
olifor2010
现在的问题是,一种样品,相同批次,相同的检测条件,为何我公司检测不出杂质,而客户就能检测出杂质?
色谱条件如下:
      色谱柱——Hypersil BDS C18色谱柱(250mm*4.6mm*5µm
      流动相——
溶剂A:溶剂B=90:10
    溶剂A—用水溶解2.33g庚烷磺酸钠,加2.5ml85%的磷酸,溶于400ml水中,用25%的氨水调节pH2.5后加水至500.0ml
    溶液B—乙腈
检测波长——205±4nm,标准360±20nm。
流速:1mL/min
色谱仪:Agilent1100 DAD HPLC
我们的水是用的品牌纯净水,电导率为2.24μs/cm,不知道与水是否有关系?另外
现在的问题是: 客户检我们每一批样品主峰后的一个杂质,而我们怎么检主峰后都没有杂质?但他们的溶剂进样后与我们是一致的,
客户检的色谱图如下:
局部方法图如下:
客户标准中要求系统适用性与系统精密度我们完全达到了。
即我们检测不出客户检的8.3min的杂质。
请教高手帮助分析下原因,多谢!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
山羊
如果你出的色谱图与客户一致改一下积分参数试一下
有水有渝
可能是灵敏度不够,把你做的图谱放大一下看看有没有峰的影子。
amanda209
1、积分阈值是否一致?
2、仪器最小检出浓度是否能达到要求?
naren4545
你用的是DAD检测器,灵敏度至少下降一个数量级,当然检测不到了!
zhaohua8011
olifor2010
客户用的也是Agilent1100DADHPLC,我们使用的是相同的机器,据工程师介绍Agilent1100DADHPLC的灵敏度是固定的,无法调节的。局部放大我们的图也是没有杂质。
olifor2010
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
使用的都是Agilent1100DADHPLC,现在就是不知道
“不同批次生产的或者产地不同的Agilent1100DADHPLC是否是灵敏度都一样”
sjbsjbsjb
我觉得是不是客户的问题,水的比重这么大,又有离子对,所以出问题的可能性大。再说就那么点小包包,也算正常。
有水有渝
原文由 olifor2010(olifor2010) 发表:
刚出厂的仪器应该差不多,使用一段时间后就不一定,灯能量的下降,光路的老化,工作环境,日常维护,色谱柱的柱效等都可能对灵敏度产生影响,对方检测到的那个杂质峰含量有多少,在报告限以下吗?
olifor2010
谢谢您老师!现在经咨询客户的检测器是GC1315C,我们的是G1315B,再者客户的理论塔板数是我们的接近2倍,我们的噪声(0.3~0.8mv)是人家(0.15mv)的2~5倍,而杂质的峰高为0.5mv左右,我想即使我们检出来了,也看不出来,局部放大也看不出来,被淹没在噪声里了。
该帖子作者被版主 xky02306992积分, 2经验,加分理由:积极回复问题解决过程
