场地准备具体要求:
环境要求:
1、推荐实验室温度为 20-27oC,相对湿度10~80%
2、推荐
气相色谱仪工作台,长2.3米、宽0.8米,承重大于100公斤。建议离墙距离0.3米以上。
注意:
储存和运输也应在温度范围–18C to 50C 和湿度范围 5-95%下进行。
电源要求
1、单相交流220V,(+5% ~ -10%),50-60Hz,有单独的良好接地。
2、若电压不稳,需配置稳压电源,功率大于4千瓦。
3、准备2个合格的万用接线板,总数不小于6个扁平三角接线插座。
计算机要求(自配,不同仪器有不同要求)
1. Windows 2000 Professional + service pack 2 或更高,或Windows XP
2. Internet Explorer 5.5 service pack 2或更高
3. 10/100Base-T LAN接口
4. 建议 Pentium IV CPU, 1GHz 时钟以上
5. 建议 256MB RAM(单台仪器),6GB硬盘以上
载气要求:
1、当配有FID,NPD,FPD检测器时:
需配备三种气源,纯度 >99.999%,并推荐使用除水过滤器。
高纯氮气(NPD、FPD建议只使用钢瓶气,不建议使用气体发生器)
高纯氢气(NPD、FPD建议只使用钢瓶气,不建议使用气体发生器)
干燥空气(NPD、FPD建议只使用钢瓶气,不建议使用空气压缩机)
2、当配有ECD检测器时:
需配备高纯氮气,纯度 >99.999%,并推荐使用除水和脱氧过滤器。
3、当配有TCD检测器时:
需配备高纯氢气或氦气,纯度 >99.999%(用于安装时样品分析)。
4、当配备气体自动进样阀时:
需再配动力气(干燥压缩空气或氮气)。
5、使用钢瓶气时,必须配上相应的、分压表大于5公斤的减压阀,并且安装试漏。减压阀出口应配上可接1/8”英寸(约3.3mm)外径铜管的接头。
注:用户使用FID时可选择使用气体发生器,但必须先通电检查发生器是否工作正常,并检查输出气体的酸碱性(可用PH试纸),保证输出气体为中性。
