主题:【求助】气相分流玻璃衬管上有油渍
浏览0 回复14 电梯直达
随风起舞勤
我有一台安捷伦的7820A的气相,安装的是FID检测器,最近出现两次分流衬管上有油渍,一开始是因为开机空运行后,出现很多杂乱的峰,卸开进样口发现玻璃衬管的内壁上有像油渍的东西。
出现两次了,一次油渍在玻璃衬管的最下端的内壁(分流平板式干净的),另外一次是在玻璃衬管的最上端的内壁。
还请各位高手帮忙分析一下是什么原因?
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
雾非雾
这应该是进的样品带进去的,应该更换衬管,擦拭进样腔。
随风起舞勤
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我查了一下,之前测试的样品,没什么问题啊,因为我们也不是这有这一台气相,其他气相一直没有出过问题,而且这台气相我们还是测试一些比较好的样品,乱七八糟的样品不会放在这台仪器上测试
安平
安平
小马儿快
你这个偶然出现这种情况,平时分析都正常衬管也没有类似油渍,那就属于样品问题,如果是仪器问题,那应该出现这种情况很平凡,只有你自己做实验,比如每使用一定次数对衬管观察下,看看是否有少量的积累附着,还有你说杂峰很多,这个情况是仅限于一个样品还是连续一段时间都是,这种情况肯定是存在趋势的,突然出现就是样品的事,连续的出现就是仪器的问题(例如你更换后,在发现问题之后的这段时间又出现了,报修)
有水有渝
进样器温度多少,进几针干净的纯溶剂然后看一下衬管,再进样品看一下,如果只有进样品才有,那肯定是样品的问题,如果进溶剂也有,找一下隔垫或载气的原因
ting1115a
样品如果没有油的话,那会不会是载气?之前在EPC模块上见到过油,因为空气不纯。
liux5201
forth
