主题:【求助】求助程序升温问题
浏览0 回复5 电梯直达
lidejing
我们用的是安捷伦7890A,用TCD检测器,设了一个程序升温,初始温度为130度,升温速率为40度/分,终温为310度,但是基线并不是按照设定的走的,刚开始走的还挺正常,接着就开始自动往下走,降到初始温度的基线还要低的时候,就又升上来了,然后就正常了。但是温度显示的是按照程序升温的理论值上升的,不知这是什么原因!请各位高手赐教!
happy水中月
chengjingbao
原文由 lidejing 发表:
将升温速率降低些如何?大口径毛细柱会有这现象。你用的是填料柱,还是毛细柱?
isee
阿宝
我用TCD做水份的时候,随着程序升温,基线也往下掉,都成负的了,不过水出峰早,没影响就没有深究,应该问题不大吧,好像掉的不多!
huaxue88
程序升温不管基线的事吧,什么叫基线,跑载气的线啊。
