原文由 song_sh 发表:
简单回复以下你的问题。
1 技术参数中狭缝有什么讲究?小好还是大好?如果狭缝大了会怎么样?
凡事总是相辅相成的。
技术参数中的狭缝,一般指的光谱仪的入射与出射狭缝。
这里面分两部分来说,激发与发射部分。
激发部分,狭缝的大小影响的是激发光的光通量,你用的是什么样品?若是生物,则需要注意光活化的问题,一般来说能激发出荧光就足够了。
发射端,则影响到荧光的光通量与光谱的分辨率,狭缝越小,分辨率越高,但是光通量下降,需要在分辨率与光通量也就是信噪比之间找到一个平衡。
所以无所谓大好还是小好,找到平衡点很重要。
2 如果仪器激发光谱单色器部分采用滤光片,那狭缝一般有多大呢?
同前面。
3 45度特殊荧光池是用在什么地方啊?
一般样品的激发,采用的样品室其实也就是激发与收集光路是垂直的,也就是Right Angle.
45度荧光池,一般用于Inner Effect的场合,用于样品浓度比较高时候的表面检测。
4 仪器扫描速度有什么讲究啊?如果太快有什么影响?
扫描速度主要是影响到信噪比,若信噪比比较低,则需要降低扫描速度。
谢谢各位指教了!
