主题:【讨论】固体荧光的测量
浏览0 回复27 电梯直达
zehopa
粉末固体荧光的测量受样品表面情况的影响很大,重复测量同一样品,表面情况稍有不同,荧光强度就发生很大变化。而且并不是表面越平整,越细密,强度就越大。
我用很多样品来压样,把表面尽量压成统一的形态,也试过用红外的压片机来压,可是效果不是很好。
不知道大家有什么方法?
相逢何必相识
重复测量是指同一个样品多次测量吗?多次测量会对一些元素有影响的这是正常现象.你可以换种制样方式比如熔融
zehopa
是同一个样品多次测量。
我测的是稀土配合物的荧光,温度高的话就分解了,也可以用熔融的方法吗?
锐峰
toallen
你有用专门的粉末池吗?压的话可能效果不会很好,我们原来固体样品支架坏了,就是用两个载玻片压的,感觉效果不是很好。
chenxa1981
swimming2345
当然有了
可以独立的买,直角三角形形状的
quote]原文由 peaksharp 发表:
有没有用固体样品专用的holder?
bright-ma
原文由 zehopa 发表:
不知道大家有什么方法?
没有啊,我们测同一个荧光粉样品的时候,每次实验的重现性很好啊。
rapin
原文由 zehopa 发表:
不知道大家有什么方法?
据说选择一个合适的出射角可以避开反射等干扰。叫什么魔鬼角来的吧。
ggbr
原文由 rapin 发表:
原文由 zehopa 发表:
不知道大家有什么方法?
老兄说的对,很多时候角度稍微变一些就会相差较多,可以找厂家定制几个样品架就可以了。
lzr0104
