主题:【分享】实验室供给、排水系统如何设计?
浏览0 回复11 电梯直达
快乐
实验室的水是最常用的,也是量较大,如果设计不好,肯定要出问题,不知大家是按什么来设计,验收的标准是什么?有哪些好的经验?
回答好的给予加分鼓励
am1087
我们单位是请了一家口碑较好的实验室系统工程装修公司,验收时重点看是否安全方便,其它的倒省了不少心.
hua-lzhj
原文由 ynsfeed 发表:实验室的水是最常用的,也是量较大,如果设计不好,肯定要出问题,不知大家是按什么来设计,验收的标准是什么?有哪些好的经验?回答好的给予加分鼓励
化学实验室最好都有水源,仪器室要看是什么设备,天平室是不允许有水源,实验室面积超过50平米的最好有2个水源,消化柜如果空间够大的最好也安装一个水源;排水系统使用有机溶剂的房间最好用铸铁的排水管,其他实验室可以采用PVC塑料的排水管;验收应该看是否与设计方案相符合,如:进水管、排水管的的管径大小是否符合设计要求?是否有漏水情况,水压是否满足使用需要等等...
该帖子作者被版主 ynsfeed2积分, 2经验,加分理由:感谢参与
快乐
实验室给、排水系统是在建筑给、排水的基础上特殊设计的给、排水系统,它具有非标准的给、排水设计及多种变化的布局。
实验室给、排水系统的设计工作是在建筑工程设计前来完成的。它与建筑工程、建筑给、排水是一体化的产物,因此设计工作必须由专业人员根据实验室所配置的实验台所需给、排水的要求来确定,然后设计整体工程的给、排水布局。
实验室中的化学试验所涉及的酸性、碱性及各种腐蚀性废液的排放会对环境造成严重的污染,在此标准中已制定了相应的处理方法。
实验室给、排水系统配置分为给水部分与排水部分。
快乐
一、给水部分
1、1给水部分包括:化验水龙头、上水管、上水阀门、连接件。
1、1、1化验水龙头
A、三联化验水龙头
B、单联化验水龙头
C、化验水龙头
D、U型水龙头
E、T型水龙头
F、立式直角水龙头
G、感应水龙头
H、遥控开关
1、1、2水龙头应用标准
1、1、3水龙头材质为铸铜,表面喷塑。
1、1、4化验水龙头出水口全部为尖嘴,可接插∮12mm的橡胶软管。
1、2化验水龙头的连接与固定
1、2、1化验水龙头的固定方法
化验水龙头底部有调节螺母、丝杆、固定螺母。安装首先把固定螺母拆下,把丝杆插入已定位的上水定位孔,紧固固定螺母,余留丝杆与上水管接头连接。
快乐
1、3上水管
1、3、1上水管使用日丰牌铝塑管,无毒、无污染;内、外层全部为聚乙烯材料,中间部位为铝材。经检验,在60°C以下可耐各种浓度的酸、碱液体。其物理性能如下:
4上水管铜制压紧型管接头
1、4、1铜制压紧型管接头可分为:三通管接头、弯头管接头、直通管接头。
1、4、2铜制压紧型管接头与铝塑管匹配使用。
检测压力:2.8Mpa/H
拉拔力:温度变化处理前 25KN,温度变化处理后 20KN。
1、5上水阀门
1、5、1上水管在地面预留时,必须配置耐腐适合实验室用的上水阀门。
1、5、2上水阀门设计为G1/2“,距地面高度为100mm.
快乐
排水部分请大家补充,例如:实验室污水的排放与初步净化
快乐
二、排水部分
2、1排水部分包括:化验水槽、排水管
2、1、1化验水槽为PP材料模具制做,具有较强的耐腐蚀性能,检测结果如下:
PP材料化学实验检测报告
快乐
2、1、2化验水嘴规格及使用标准:
2、1、3化验实验台返污存水斗:材料为PVC与化验水槽连接,按所选用的化验水槽下水口配做,连接处采用标准的橡胶圈密封紧固处理;
2、1、4化验水槽与台面组合采用在台面底部支撑结构
2、1、5排水管
排水管、连接件三通、弯头,直管、变径等全部采用PVC材料,并配用专用PVC胶水连接固定。
2、1、6排水管道在使用于多孔下水时,要设计出下水的斜度,并配托架支撑。
2、1、7排水管预留高度标准:80~100mm,其预留位置按实验室平面布局图。
快乐
2、1、8酸性、腐蚀性的废液的处理方法;
2、1、8、1活性炭吸附的作用
A、除臭
去除酚类、油类、植物腐烂和氯杀菌所导致水的异臭。
B、除色
去除铁、锰等重金属的氧化物和有机物所产生的色度。
C、除有机物
去除腐植酸类、蛋白质、洗涤剂、杀虫剂等天然的或人工合成的有机物质,降低水的耗氧量(BOD值、COD值)。
D、除重金属:去除汞(Hg)、铬(Cr)、砷(As)、锡(Sn)、锑(Sb)、 等有毒、有害的重金属。
2、1、8、1A酸性污水的中和方法:
注:1、表中“+”表建议采用;“0”表可采用;“-”表不宜采用;
快乐
2、膨胀石灰石中和滤池,中和硫酸污水时,含酸浓度不宜大于2g/L。
2、1、8、2酸性污水处理方法比较
