主题:【讨论】原子吸收和原子荧光灯的区别?
浏览0 回复12 电梯直达
掘地人
原子吸收和原子荧光灯的区别?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chemistryren
一般原子吸收的灯电流比较低,一般情况工作电流不会大于10毫安。
原子荧光的灯电流较大。
该帖子作者被版主 qhdzn2积分, 2经验,加分理由:感谢参与讨论!
一土
原吸,要求发射线光谱带线宽应远小于吸收线带宽,一般为0.0005-0.002nm,越狭越好.
荧光,并不要求发射带线宽越锐越好,而是要求发射线带宽等于或小于特征波长线宽即可,甚至可采用连续光源.
silverlaw
原吸灯是可以复合灯的,有分光系统。原荧用特征波长进行激发,待测元素灯激发出来的所有波长都进入火焰。
原吸灯是单阴极灯,原子荧光的灯是双阴极灯(汞灯除外)。
飘渺的风
ruhai
一个是发射光谱,检测器与光源呈锐角,可测约11中元素,一个是吸收光谱,检测器与光源在一条线上,可测70多种元素,都需要原子化
coffee8
ljsjzxy
这要跟仪器的原理不同区别的啊,不能相提并论。
gsfxy
原子荧光是特制空心阴极灯,脉冲式的!
仪器设置一般为几十毫安,实际上每一个检测程序只有最后那步灯电流才达到设定值,灯也是最亮的,自己操作时可以看看!
wangjunyu
秋月芙蓉
原子荧光灯是原来叫无极放电灯,现在是特制空心阴极灯
