主题:【求助】安捷伦气象色谱7890A(FPD)检测器点火不正常!?
浏览0 回复19 电梯直达
东平匹夫
我们去年买的安捷伦7890A(FPD),用来测农残!放置一年后,现在才安装!上周安装后,FPD检测器老点不着火,噗噗的!基线很高?250度烘烤检测器后,点火有段时间正常了,但输出信号达500多,请大牛把把脉,这是什么原因呢?
wajer
wajer
安平
安平
安平
xiao-jin
不知仪器在重新安装时,检测器点火是否正常?如正常是否流量设置不对,或者有漏气情况,LZ可否改变仪器的操作条件。如果还是解决不了,只有再次联系售后技术人员帮助解决,因为FPD如果操作不当会造成光电培增管的损坏,这个价格很高!
安平
东平匹夫
谢谢你们的回复!开始点火不正常,250烤过以后,点火正常了!工程师都拆两边了,换了滤光片。现在是磷的滤光片,但是输出还在100—150之间!我们没有空气发生器,是买的气罐!工程师说气不行!FPD的最高温度不是250度吗?能升到300度?
