主题:【原创】环保设备猜猜猜!
浏览0 回复26 电梯直达
太白金星
悬赏金额:77积分 状态: 已解决
图片里有三台什么机械,它的功能是干什么的???
推荐答案:任禾回复于2009/05/23
1、从图上看,手烧炉膛、旋风除尘器、风机都有,可以看出是是焚烧(煤等)的炉窑。但简单的单管除尘器显得简陋,在环保方面难以保证除尘效果。另外,房间简陋(房角有缺口),环境也显得简陋。
2、一般的立式手烧蒸汽锅炉,一般是细长型的。本图确实圆筒形的。应该不是蒸汽锅炉。另外,图上看出有两条保温管道(上下各一)。这应该是进出均为高温媒质,一般热水锅炉也不像。
3、此外,炉上方的仪表不能确定是温度还是压力表。但只有一只,应该是温度计。
4、所以,判断为加热炉。最大的可能是以导热油为载体的加热炉。
补充答案:
tange1987回复于2009/05/19
好像是个炉子
去年冬天回复于2009/05/19
一个电机
一个立式蒸汽锅炉
一个除尘设备
wangwenhui回复于2009/05/19
好像是个带烟气净化的锅炉
社区=冬季=回复于2009/05/19
应该是这样。
tange1987
去年冬天
一个电机
一个立式蒸汽锅炉
一个除尘设备
chemistryren
wangwenhui
社区=冬季=
原文由 chemistryren 发表:
一个锅炉,一个泵,一个旋风除尘.
应该是这样。
syhblujie
太白金星
〓猪哥哥〓
原文由 syhblujie 发表:
反烧锅炉、旋风除尘器、引风机
是这个。
唐伯猫点蚊香
eee9999eee
