原文由 上海普域测试设备(v2947858) 发表:资料不错哦,学习了,但广告总是不好
目前国内的压剪试验机(静态)主要是针对桥梁支座试验要求而设计生产的。它的基础标准是GB 20688.4-2007《橡胶支座 第4部分:普通橡胶支座》,除此以外还有交通部的几份行业标准,如JT/T4-2004公《路桥梁板式橡胶支座》JT/T 391-2009《公路桥梁盆式橡胶支座》等。
目前静态的压剪试验几能够完成以下试验:
1、抗压弹性模量试验
2、抗剪弹性模量试验
3、抗剪粘接性能试验
4、抗剪老化试验
5、磨擦系数试验
6、转角试验
7、极限抗压强度试验
从力学的角度来看,其实就是压缩,剪切(双剪),翻转试验。
试验机可以提供垂直方向的压缩力,水平方向的剪切力,还有垂直方向的转角力。
至于你们教授想要扩展其它的试验功能,那要看他要做什么具体试验,看他如何利用设备所提供的几个力了。只要扩展一些合适的夹具,那么在压剪试验机上可以做更多常规试验以外的其它试验。
如果你们教授是从事桥梁工程方面的研究,需要研究工程结构的方面的课题的话,压剪试验机也能满足一般柱、梁、板的结构试验。
原文由 上海普域测试设备(v2947858) 发表:试验频率较低的设备要求是怎么样的呢
动态剪切主要用于隔振橡胶支座的测试。试验方法标准有《GB/T 20688.1-2007 橡胶支座 第1部分 隔震橡胶支座试验方法》,而隔振支座产品本身的标准有《GB 20688.2-2006 橡胶支座 第2部分:桥梁隔震胶支座》、《GB 20688.3-2006 橡胶支座 第3部分:建筑隔震橡胶支座》。相应的国际标准有《BS ISO 22762-1-2005 弹性地震防护隔离物.试验方法》、《BS ISO 22762-2-2005 弹性地震防护隔离物.应用于桥梁.规范》、《BS ISO 22762-3-2005 弹性地震防护隔离物.应用于建筑物.规范》。
动态剪切可以是双剪,也可以是单剪。与静态剪切相比主要区别是橡胶支座的剪切力是反复拉压,试验力过零点,
试验频率较低,最高2Hz.但是对设备的要求就大不一样了。
