主题:【求助】请教各位老师,怎样用化学方法检测单质“硫”??????
浏览0 回复17 电梯直达
一道黑
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
推荐答案:cjak47回复于2009/06/04
氢气和S加热反应会有臭鸡蛋气味    没注意看就发帖了
补充答案:
chemistryren回复于2009/06/04
化学法测定S好象没有吧,我们用定硫仪测定煤中的S.
唐伯猫点蚊香回复于2009/06/08
是这样的,一般分自然S,硫酸盐S,硫化物S三类.通常选择不同的溶剂选择溶解不同的S,属于物相分析.10%的碳酸钠可以溶解硫酸盐S,亚硫酸钠可以溶解自然S.
小李飞镖回复于2009/06/11
我觉得定性应该可以用XRF扫描,快捷方便;定量要根据样品类型选择合适的前处理跟仪器.
小H回复于2009/06/04
是检测他的含量还是检测它是否存在?
小H
一道黑
原文由 kinddy1289 发表:
是检测他的含量还是检测它是否存在?
两者都要,都有当然好了!
sartre
原文由 qingwenh 发表:
你知道S的形态么、?
戈壁明珠
单质硫有很多形态,各个形态的化学性质也不相同。把您的问题说清楚一些。单质硫是产品还是产品中的杂质?
cjak47
如果用化学方法检测,用氢气和它反应有臭鸡蛋生成就表明有S啦。但含量不好确定。个人觉得用原子吸收的方法可行些,既能定性又能定量。X衍射也能出结果,但是含量的准确性不高。
cjak47
JIANNAN
不知你的样品是什么形态,我以前是做化纤的,我们的中间体是聚丙烯,其中的"S"是做为后面工序的染色用的,我们采用的是X-射线仪测的.但样品须经压片.
那仪器应该可以测单质S.不过价钱较贵的.
chemistryren
唐伯猫点蚊香
原文由 cjak47 发表:
在物相分析中,可以用亚硫酸钠溶解自然S.然后用碘量法测定.
原子吸收测S很难.
hrcren
如果你是纯硫的话,可不可以直接将它燃烧,然后用水吸收测定产生的酸的量
