原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:谢谢您的解答。我再根据您的回答试试。谢谢!
测食品中铅是一定要加基改的,如有钯试剂最好,如无用磷酸二氢铵也行,总之必须加基改。
1、两次测定同一样品浓度差距这么大,问题出在哪个环节?答:首先怀疑基改
2、之前用微波消解消化食品的时候,有的样品会变黑粘在微波消解罐上,有的样品的消化液颜色很黄,出现这种情况是什么原因?答:发黑的没有消解彻底,变黄的可能还行。
3、用微波消解仪消解之前,用不用让食品浸泡过夜?消解的时候用不用加双氧水?用不用加基体改进剂?答:一般的食品样不过夜也行,除非是难以消解的,当然过夜最好,看时间是否允许?消解时除加硝酸外,还有加双氧水1-2ml。
