主题:【求助】岩石矿物里的钴和镍的分析方法
浏览0 回复8 电梯直达
sky904
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
各位大哥们.小弟急到要岩石矿物里的钴和镍的分析方法.不管是什么方法都可以. 老总只给了我5天时间要找到这两种分析方法.在写个计划单.
所以啊.我现在都找不到用什么方法.希望大哥们能99我.
                小弟我万分感谢!!!!!!!!
推荐答案:qian回复于2007/07/16
资料已扫好,你的邮箱是多少?
补充答案:
Ω 离子分析回复于2007/07/13
除了楼上所说的容量分析外,也可以考虑仪器分析的方法,
如 光谱法,如ICP-AES,ICP-MS,AAS均可以完成;
如 电化学法,如伏安极谱法也可以胜任。
molybdenum回复于2007/07/16
看看这个对你有帮助不:
两次双波长分光光度法同时测定痕量钴和镍的研究(三)
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/003430.shtml
qian
在pH5.5-6的乙酸钠缓冲溶液中,钴与亚硝基红盐生成稳定的可溶性红色络合物,于波长530nm处进行比色.
试样以盐酸 硝酸 氟化钾 硫酸分解,在碱性溶液中用溴酸钾氧化镍至四价,使之与丁二肟生成酒红色的可溶性络合物.于波长530nm处比色.
Ω 离子分析
如 电化学法,如伏安极谱法也可以胜任。
sky904
原文由 qian 发表:
你好.能不能在详细点说啊.因为我以前都没有分析过这两个元素.如果可以.请给我发邮件好吗?越详细越好.谢谢..
sky904
原文由 WHO1235 发表:
如 电化学法,如伏安极谱法也可以胜任。
你好.谢谢你能帮我.可是.仪器我这里都没有.而且老总也不会出钱买的.所以,只能用分析法了.  不过还是谢谢你.
qian
qian
sky904
molybdenum
看看这个对你有帮助不:
