主题:【求助】]已应助]如何测超纯水的电导率
浏览0 回复46 电梯直达
airplayer
请问用电导仪测超纯水的电导率怎么测
是把电极没入静置的超纯水来测定
还是在超纯水流动的时候测定,有没有国家标准规范
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
l_ys92305
没研究过,但看超纯水器工程师都是将水盛在杯中测的。
airplayer
原文由 l_ys92305 发表:
我浸没在水中时,电导率有二十多而且还在不断增大,可是当流动的时候测定只有0.04左右,
所以我很疑惑,按电导率的说明书是说要将电极浸没的,可是测出来很大,而且纯水义都是刚换的全套过滤配件,水质应该没有问题才对
dongnan
纯水的电导率测定需要注意以下几点:
1:电导电极(传感器)的电极常数:一定要C=0.1, 甚至0.01的电极,否则,测定精度严重下降;
2:纯水的电导率在开口容器中会因吸收空气中的CO2急剧上升,所以,需要快速读数,读数最好在120秒钟之内;
3:不需要特别的流动池,在流动的管道水在线测定的时候才需要流动池。静置测定和流动测定的数据差异很有可能来源于水的CO2吸收。
小不董
原文由 dongnan 发表:
纯水的电导率测定需要注意以下几点:
quote]
注意不要变相打广告哈,严打的哈
测定纯水的时候要考虑空气溶解的影响
jerry
我在一次学习时,老师讲过:严格来说,超纯水的电导率是不能被准确测定的!因为电导率是对水中离子的含量的一种测定!在超纯水中,严格来说是没有离子存在的!而且,因为离子浓度极低,你测定的误差就会特别的大,因此,测定结果是不准确的!只能供参考!所以说,不要试图对纯水机制出的水进行电导率的测定!
我觉得老师讲的有一定的道理!
仅供参考!
zhihong101
請教一下: 需要確保超純水機製的超純水不會影響到分析測試,需要怎麼確認???
是測試水空白中的部分測試離子濃度還是測試水的電導率等其它參數呢?
請高手幫忙...
sky2006
bigbird2007
lp1123
应该是盛在烧杯中测的,每天开机前要校准PH计,开机后稳定一会儿再用!
weihezj
