下面是同一颗粒上旋转方向得到的两套斑点,成分为Ti和O,可能是Ti2O3或Ti3O5。因为底片经过缩放,我可以直接给出对应相机常数30.6mmA的各R值,第一套:R1=9.38,R2=10.3,R3=13.83,R4=14mm;第二套斑点:R1=10.27,R2=14.65,R3=17.8,R4=17.98mm。
因为本实验的颗粒是提取后单独衍射,没有基体可以先校正相机常数,不过被电镜操作老师告知此相机常数曾经被校正,误差应该不大。TEM型号:JEM-2010F.
但是,自己标定时,两套斑点标出了不同的结构,第一套为单斜的Ti3O5,而第二套却是正交的Ti3O5。尝试相同结构时,角度误差比较大一个为2.5°,一个为4°,误差太大了!您能帮帮忙吗?
