主题:【讨论】Agilent HP-5ms气相毛细管柱,无极性,进样溶剂是否必须是无极性的?
浏览0 回复24 电梯直达
wanshi09
Agilent HP-5ms气相毛细管柱(19091S-433),无极性柱子,进样溶剂是否必须是无极性的?
我们常用的解吸液是二硫化碳,那么请教正己烷,二氯甲烷,丙酮,异丙醇,甲醇,2%的丙酮的二硫化碳溶液,丙酮-苯混合液,这些溶液,那些是可以使用的??
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:新人鼓励。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
阿松
上述提到的溶剂都可以使用。只是对于极性样品的分离效果较差。
ruan651209
楼主的问题,没有出处呀
看下安的应用谱图,应是啥溶剂都有。
安平
arvid2007
不要用极性太大的就行了,像甲醇之类的
我们一般用丙酮
symmacros
wanshi09
原文由 阿松(qsxueqsxue) 发表:
谢谢!!
wanshi09
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
不要用极性太大的就行了,像甲醇之类的
我们一般用丙酮
请问,你们的柱子也是HP-5MS吗?请问极性大的甲醇为何不能进样呢?我原来学的有机专业,对这方面不太了解,刚工作,仪器也是新买的,前一段做的苯系物,解吸液:二硫化碳,后来又做的酚类,用的解吸液:丙酮,一个单位的师傅昨天告诉我说,丙酮不能进样,把柱子内的材料溶解掉了,甲醇也不能进样,极性大,水更不能进样。
ruan651209
steven
云靜風輕
楼主提及的溶剂中,有几种我进过,貌似没有问题。
