原文由 jerryqin 发表:
那么如果灵敏度降低,如何判断是何种原因造成的呢?
单纯从质谱的角度来说,如果灵敏度降低可以通过以下步骤:
1、检查进样,如果质谱的压力面板压力很小,且堵住或者关闭进样,压力没有变化或者变化很小的话,可能是质谱进样被堵,灵敏度就很低。
2、检查质谱的参数设置,主要是离子源(cage、电流、轰击电子伏),这几个参数有没有调低。比方说轰击电子伏从70eV调到15eV,电流也调低了,这个时候空气扫描就看不到氮气在14出峰,28峰可能都比氧气还低。
3、使用SEM时,每隔一段时间电压可以稍微升点,检查SEM的电压,调整到合适的电压。
4、如果这个时侯灵敏度还是很低,灯丝可以进行degas,或对四极杆清洗和烘烤,或者更换离子源。
5、经过4,灵敏度应该能调上来,若还不成,就找厂家工程师。
