主题:【讨论】请问洗针溶剂,您是倒掉剩余部分,清洗后在重新添加,还是直接加入续杯呢?
浏览0 回复31 电梯直达
symmacros
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
GRANT
symmacros
原文由GRANT(fatinsect)发表:清洗后在重新添加
赞赏的做法,正确的做法。发现仍有些朋友是续杯的做法。
tang566
yzguo
很沉
一般是用掉1/3后,倒掉剩余的,瓶子清洗一遍,换新的。
不过有时候懒就直接倒掉不洗换新的了。
续杯。。。可能只有最开始接触这个行业的那1年吧。后来觉得可能有污染,就换新了。
检测老菜鸟
清洗后再加,试过一次做气相,基线出了些上一个样品的杂质(常量分析),我们寻找原因时发现洗针瓶快没溶液了,于是倒掉,然后加溶剂,特地调程序多次清洗进样针并多次进样,结果发现还是不断有杂质出现,我们烘柱子,清洁进样口,换衬管,换进样针,折腾了很久,直到发现这次加的洗针瓶溶剂居然产生沉淀了,换个洗针瓶加新溶剂,问题解决了
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:参与。
symmacros
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
有实例说明,最好是倒掉并清洗后加新溶剂。
symmacros
原文由 很沉(zhao1hao2985) 发表:
不过有时候懒就直接倒掉不洗换新的了。
一般是用掉1/3后,倒掉剩余的,瓶子清洗一遍,换新的。这样是很干净了,不过我是用了多一半后换溶剂。
sallysally
清洗后,再重新添加新溶剂。但有时候也会偷懒续杯。
PAEs
