紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】紫外分光光度计吸光值降低
浏览0 回复11 电梯直达
m3305766
最近做灵芝三萜发现我们公司检验结果和另外一个公司检验结果不一样,然后决定先换个人做,最后结果都差不多,后来发现我们有做一个已知含量之前做过的样品吸光值之前是0.2,现在变成了0.1,但是做法和以前都一样啊?这是哪里出问题了,操作不可能,但是仪器导致吸光值变低为什么。检查了氘灯一切正常
1称取样品500毫克加70%乙醇超声溶解
2取0.1毫升水浴挥杆
3加0.5毫升5%香草醛冰醋酸和0.8毫升高氯酸,混匀,水浴15分钟(七十摄氏度)
4取出冷却,加入8.7毫升冰醋酸
5在548波长下检测
GRANT
过客001
南方小雨
需要检查一下吸光度准确度了,排除一下是否仪器问题
m3305766
原文由 南方小雨(v3078941) 发表:需要检查一下吸光度准确度了,排除一下是否仪器问题
但是我做其他的成分,检测出来没问题
tang566
你用的试剂中,是否有换品牌或不同批次?检查一下是否是试剂的原因,以及试剂的称取和移取是否准确。
tang566
原文由 m3305766(m3305766) 发表:
但是我做其他的成分,检测出来没问题
其它的成分没问题,可以排除仪器的问题。
有水有渝
Insm_c8f01c3f
m3305766
原文由 tang566(tang566) 发表:你用的试剂中,是否有换品牌或不同批次?检查一下是否是试剂的原因,以及试剂的称取和移取是否准确。
品牌都和以前一样,两个人做出来的结果也是差不多的
m3305766
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:这个方法需要标准品吗?
需要,齐墩果酸
