主题:【求助】各位大虾,急需解答,跪求!!!
浏览0 回复8 电梯直达
xinlulicheng624
气质连用后的总离子流图纵坐标表示什么?单位是什么?用的是EI离子源
气相色谱图的纵坐标表示什么,单位是什么?用的是FID检测器
气质TIC图,纵坐标表示强度,横坐标是运行时间,FID检测器没使用过;我所了解就这么些。
symmacros
色谱FID用哪家的仪器?
安捷伦气相色谱图的纵坐标表示峰高,单位是什么pA,其它有mV,μV等。
xiarui2004
GC-MS中,不应该是MSD吗,怎么还会用到FID检测器呢?
mengxi13
质谱TIC 是"总离子流图"的英文缩写,也可以叫它色谱图,纵做标是相对强度,横坐标是时间.
气相色谱图一般横坐标也是时间,纵坐标一般是通过电压来表现的色谱峰高
tangsuqintina
zyy4737
气质联用总离子流中,纵坐标表示相对强度,以最大值为100%,其他则为此的百分比,其中右上角数值为其绝对强度。横坐标为扫描时间,
凡心点点
tic-toal ion current 总离子流图,是由质谱图处理后的色谱图,也称为重建离子流,纵坐标表示总离子流的强度,横坐标表示时间.FID没用过.
yuno55555
