主题:【讨论】NaBH4衍生TBTO,TBT图
浏览0 回复17 电梯直达
damoguyan
参照http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111027/3611123/,用NABH4衍生TBTO,TBT-Cl,衍生产物理论上应该都是TBT-H,见图2            TBTO,TBT-Cl标液浓度大概4-5ppm
1标液+20ml0.1M氢氧化钠溶液摇晃+5ml正己烷+0.2gNABH4超声10min--取0.2ml正己烷层测试发现TBT-Br很高,见图3,4,TBT-H很小一点点,可能是没衍生好
2 在上述衍生余下的溶液(包括正己烷和氢氧化钠溶液)中再加0.2gNABH4超声10min--取正己烷层测试发现TBT-Br仍然很高,但TBT-H变得很高了,见图1,2,说明衍生的差不多了
3 GCMS采集TBTO,TBT衍生物的方法是同一个
想问下为什么会有TBT-Br的峰,都是标液TBTO,TBT-CL衍生的,不知道这个Br来自哪里?而且不是说TBT-CL,TBT-BR沸点很高,GC气化不了的吗?
另外NABH4衍生TBTO,TBT除了产生TBT-H外,还有TBT-Br,不知道线性能不能做好
图1
图2--图1检索图,相似度95-基本肯定是TBT-H了
图3
图4-图3检索图相似度93--很相似,基本肯定这个是TBT-Br了
该帖子作者被版主 symmacros5积分, 2经验,加分理由:谢发帖讨论。
七宝
衍生化试剂是四乙基硼酸钠吗?TBTO怎么可以直接测试的?
damoguyan
原文由 七宝(vargas1983) 发表:
TBTO,TBT-cl 都是用NaBH4衍生的,产物都有TBT-H,但也都还有TBT-Br,不知道这个TBT-Br怎么来的
2451504
TBTO的结构式是2个TBT中间连个O元素,不知道衍生化这个过程是怎么把O给断下了的,而且,怎么可能会有Br进去呢,没理由啊?
2451504
楼主能否直接走下TBTO,看它的碎片离子?它不衍生化是可以出峰的。
七宝
damoguyan
原文由 2451504(2451504) 发表:
是啊,不知道怎么会出现TBT-Br,而且是个大峰。
1 不知道Br来自哪里?
2 TBT-Br应该和TBT-Cl一样沸点很高,在GC上气化不了,所以没理由出来的
damoguyan
TBTO不衍生我原来试过,没出峰,你不衍生出过峰?传上来看看
马克思的战友
damoguyan
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
哪个标准是用硼氢化钠做衍生的啊?
我没查到这样的标准,但一些文献上提过可以用NaBH4衍生纺织品的有机锡,我下过一篇文献上有提过NaBH4做有机锡OTC,前面写的NaBH4衍生,但后面的实验却是用四乙基硼酸钠
今天SIM采集了下NaBH4衍生后的TBTO,好像有3个峰,第一个峰是TBT-H,后面2个的质朴图也和谱库里的质朴图差不多,线性都差
2012/2/20 15:25:01 Last edit by damoguyan
马克思的战友
不要用硼氢化钠做,还原的有机锡氢化物不稳定,改用四乙基硼化钠的四氢呋喃溶液衍生。
手机版: NaBH4衍生TBTO,TBT图
