主题:【求助】Thermo GC-MS不知道为什么突然出现了一个比较大的峰
浏览0 回复13 电梯直达
診惜
大家好,我是新手!求帮助.
我用Thermo 测试样品一直很正常.但是有一次测试的时候,突然出现了一个峰 对比NIST说是CYCLOHEXAN, 可是,环己烷是样品中的一个物质而且出峰时间肯定不在那个位置. 现在,不知道为什么突然在前面突然多了一个宽峰,而且和环己烷差不多. 我又把样品测了一个,然后这峰又没有了....
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:新手鼓励。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
可能是前面样品的残留,没有的话就不用管了。可以在分析样品之后走个程序老化一下柱子。
診惜
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
谢谢! 如果是残留为什么不在同一个地方出现? 这个物质峰就像是在一个chromatogram中前后出现了2次, 因为环己烷是样品原来就有的. 在前面10分钟的地方又出现一次. 同样品同条件连续测几次, 有时侯会出现这个问题有时侯不会...
蓝是那么的天1188
如果是残留在进样口,可能保留时间会是一样的,如果是残留在色谱柱内,会导致保留时间不一样。建议楼主可以老化色谱柱试试。
千层峰
残留的可能性比较大。
不知你的升温程序最高温是多高呢??可以把终温升高点,保持3min就好。
診惜
最高温度100多啦, 最近发现峰往前移了近2分钟, 溶计峰后移了3分钟- -...好奇怪啊啊啊
診惜
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
残留的可能性比较大。
symmacros
最高温度100多,请问是测定什么样品?用什么柱子?100度太低了吧,容易残留。
診惜
易挥发的油,非极性
千层峰
原文由 診惜(v2888360) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
残留的可能性比较大。
100多度,太低了。样品里面的很多其他东西都没出来。。。
jiangwibo
易挥发的油,非极性
楼主,你这个残留就很正常了,你样品里很难保证没有高沸点的杂质的。最高稳定100多,柱残留肯定去不干净的。楼主,你前进样口温度多少?
