主题:【已应助】色谱柱老化箱品牌推荐
浏览0 回复11 电梯直达
lianyuer
各位大神,我们这有台色谱仪,有一根色谱柱是5A分子筛柱,吸收氢气(载气)中的水而失效,需要活化,请问色谱柱老化箱的品牌,质量好点的。
laidekeai
我们没有用过专门的老化箱,都是放在马弗炉里,接氮气,升温活化。
MMYG
laidekeai
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
不可以放在色谱仪中老化么?
柱箱里还有其他型号柱子,这些柱子最高温度也就180℃,分子筛老化温度比较高,无法直接老化。另一个原因是避免污染检测器。
MMYG
原文由 laidekeai(laidekeai) 发表:
不可以放在色谱仪中老化么?
老化柱子时,其他柱子是拆开的,检测器是堵上的呀。
laidekeai
不可以放在色谱仪中老化么?
对于我们的条件,在马弗炉里老化应该是最合适的。如果直接在设备上老化,要更换载气(我们用H2做载气),还要拆下其他3根柱子,所以与其这样,还不如把分子筛拆了简单。
lianyuer
没有马沸炉,所以要单独买个老化箱,都没有人用过么?
不可以放在色谱仪中老化么?
lianyuer
不可以放在色谱仪中老化么?
老多_小多
lianyuer
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
我们这里以前也是用烘箱,没有专门的老化箱
烘箱怎么把色谱柱接在上面呢??
lianyuer
不可以放在色谱仪中老化么?
马费炉我们这里没有,这个有推荐的么,是不是很贵,本来听ABB厂家的建议要买个老化箱的,可是因为以前也没使用过不知道什么牌子的好点。
