主题:【求助】c8-c40出峰问题
浏览0 回复15 电梯直达
散射式
进的标液,溶剂是二氯甲烷,正常应该是33个峰吧,怎么变成35个了?
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
www
wazcq
散射式
原文由 wazcq(wazcq) 发表:16,17分多这里有干扰
嗯有两个分叉的
散射式
原文由 www(cxm2009) 发表:标样没有参考图吗?肯定有同分异构体的东西
买的安谱的标,没图啊
senke
www
原文由 散射式(Ins_3b5e60bc) 发表:买的安谱的标,没图啊
那没有说明书吗?说明各组分浓度?几种组分?如果没有的话,打电话问问安谱确认好这些参数
xiaogumd11
样品有证书和谱图,对照一下。有时不太好确定,进一针浓度稍微大点的,如果有干扰峰可以看出来
散射式
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:样品有证书和谱图,对照一下。有时不太好确定,进一针浓度稍微大点的,如果有干扰峰可以看出来
多了这两个,我买的是正构烷烃啊,为什么给我加进来
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:发图有奖
手机版: c8-c40出峰问题
