主题:【求助】甲醇中的七种苯系物 求助
浏览0 回复9 电梯直达
坏坏的也是一种魅力
有哪位前辈做过甲醇中的七种苯系物吗 今天开始做 一开始不出峰 只出溶剂峰 然后进标液原液试一下 出峰了 但是除了溶剂峰 只有四个峰 按标液证书上的话应该是七种物质 七个峰么 什么原因呢 是实验条件设置有问题吗 是需要改分流比 柱流量 程序升温 解决这些问题吗  但是就是进原液 出的峰面积也很小 三个40多的 一个147的 这样的峰面积 我该怎么配置标准曲线啊  用的仪器是安捷伦7890B 谢谢各位
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
PAEs
xx_dxd_xx
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
楼主可以试着修改下参数试试
评价每隔一个星期就能看的一次问苯系物的,版主是不是该考虑一下做一个专题帖子置顶?
xx_dxd_xx
问问题最好拿出具体的色谱条件和有问题的色谱图。
你这样说半天还是模模糊糊的,谁也没看明白
yzguo
yzguo
yifan1117
xx_dxd_xx
仔细看我写的苯系物指南吧http://bbs.instrument.com.cn/topic/6518366_1
PAEs
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
这个可以有
