主题:【求助】关于ECD基线,请教各位前辈
浏览0 回复17 电梯直达
foreign
我们实验室现在用一台安捷伦7890,安装了ECD检测器,主要是测N2O。
载气为高纯氮气(99.999%);ECD检测器温度为300℃;氩气和甲烷的标准混合气体为反吹气,流量2ml/min。
有一个问题就是,每一次开机,当基线稳定时,ECD的信号值都在几千个Hz。用热清洗法处理也不能降到正常值范围内。但如果老化色谱柱一段时间,柱箱大概是120℃,检测器320℃,维持一段时间,当温度降下来时,ECD信号就能降到200左右。
每次老化色谱柱一来比较麻烦,我还担心对柱子寿命有影响。
请教各位前辈,ECD的问题出在哪里?是不是气体的污染,我知道氧气能使ECD中毒,是不是还可能有其他原因?
还有一个问题就是,大家都是怎么配置气体标准的?大概多久重做一次标准曲线呢?
我老板要求我每次都要重做标准曲线。
我一般是用注射器(普通医用的那种)+气袋(大连德霖),线性和重现性居然可以。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
xiaoqing5182001
yzguo
每一次开机,ECD的信号值很高,这是正常的,一段时间后就可以降下来。
最好每次开机都做标曲。
2011/8/12 13:09:22 Last edit by coffee8
MMYG
什么样的柱子?这个温度好像有点低,问一下800吧
coffee8
ECD检测器本来稳定时间就比较长
楼主可以多稳定一段时间
waraction
200的基线应该是正常的,开机后ECD信号一般都是先升高再降低的。
roland2008
guohua
原文由 roland2008(roland2008) 发表:
亲,柱箱温度才120℃,行不行呀
测N2O,色谱柱好像是porapak Q,120°C还可以。
bjtnj
http://www.99gangcai.com/ 北京钢材价格
http://www.bjqsc.com    北京无缝管价格
http://www.tjqsc.com/      天津钢材价格
http://www.tjttc.com      建筑钢材价格
http://www.bjtxc.com/    北京螺纹钢价格
http://www.fangfu88.com/  保温防腐钢管
foreign
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
谢谢回复
Supelco 的不锈钢柱,填料是80~100目的Hayesep Q。
foreign
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
最好每次开机都做标曲。
谢谢回复。
开机预热时间2~3个小时之后,ECD还是挺高,实在不好降下来。
