主题:【求助】咨询一下三合一的国家中心,cnas能力里是否必须要有一定比例的国际标准?
浏览0 回复8 电梯直达
wyt131
如果有这要求,是在哪个规则里的规定?
本机构要复评了,当时建立时有一部分国际标准,基本都作废了,不知道还有必要变更后继续保留吗
您可能想找: 技术咨询 询底价
senke
CNAS没有这个要求吧?其他标准你看一下,应该也没有
yayicuo
没听说有这个要求,未必国外的标准就一定适用于我们吧。
zal
应该不会制定这个要求吧。。。
作废的标准是否保留应该是你们体系文件中有规定,怎么处置都可以,但记录要完整
KCN
国际标准没有任何规定要求实验室必须申请。是否保留由实验室自己评估。已经作废的标准,是没必要继续保留的。对于已获认可的标准,任何变更均应书面通知CNAS。这个CNAS是有要求的。
wyt131
谢楼上各位,国际标准都更新了,不是作废。现在做变更还得翻译标准,检验人员比较抵触,所以考虑看看能不能直接取消能力
KingDz
cnas是不要求你是什么标准的,但是你把变更的标准都取消了,你还乍么做业务?
追着时间跑
如果是针对cnas而言, 留不留按实验室使用需要。
但如果针对国家中心, 必须要保留。不然 打分的时候,会出问题。
其次, 国际标准大多都是更新update, 保留没有问题的。 (我们以前都会留很多)
wyt131
原文由 追着时间跑(v3012650) 发表:如果是针对cnas而言, 留不留按实验室使用需要。但如果针对国家中心, 必须要保留。不然 打分的时候,会出问题。其次, 国际标准大多都是更新update, 保留没有问题的。 (我们以前都会留很多)
那看来还是得保留。
