主题:【求助】乙二醇是否不溶于异丙醇?
浏览0 回复19 电梯直达
lhc0321
    不知道乙二醇是不是不溶于异丙醇,我做乙二醇,标准说是用2%的异丙醇溶液做溶剂,我理解成溶液中含2%异丙醇有没有错?我用的是含有2%异丙醇的二硫化碳溶液去做乙二醇的溶剂,但是不知道是不是乙二醇不溶于异丙醇,配好的溶液出现了分层,上层是澄清的,下层是混浊的溶液,想请问一下,这是怎么回事?
ldgfive
xxmtf
乙二醇是极性的,丙三醇和二硫化碳是非极性分子,根基相似相溶原理乙二醇是不溶于二硫化碳的;丙三醇因为可以和乙二醇间形成氢键,乙二醇应当可以溶于丙三醇
lhc0321
原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:
是异丙醇,不是丙三醇。。。。
阳光的味道
异丙醇溶解性:能与醇、醚、氯仿和水混溶。乙二醇应该可以溶于异丙醇中的!是不是温度的原因,你以前有做的时候出现这种现象吗?
lhc0321
原文由 阳光的味道(sky324) 发表:
我这是第一次做,现在去尝试一下只用异丙醇,不加其他溶液去混合做乙二醇的溶剂。
zihan_love
楼主做的是工作场所中的乙二醇检测吧,可以不用标准上所说的溶剂,用95醇就可以了,我们实验室是做工作场所中空气检测的,160标准上的方法一般都有做过,以后可以多多讨论和互相学习。
happy王子矜
我猜不是两个醇不互溶,而是二硫化碳跟异丙醇不搭。
yzguo
lhc0321
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
标准有没有说明是什么溶剂中的2%的异丙醇?
就是没有说明才麻烦,我现在单纯只用异丙醇作溶剂,但是无法与乙二醇的峰分开,调节了条件也分不开。
nzclz
没说明就用水做溶剂啊,不过用水的话可能导致峰宽变宽,用乙醇峰型会有善
