主题:【求助】ICP仪器测试样品问题,谢谢了。。
浏览0 回复11 电梯直达
liuaqianqia
ICP使用问题求教
请问如果有标准曲线,可以不配置标准溶液而直接对样品进行检测吗?望前辈指教。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
砂锅粥
可以调用以前的标准曲线,但是测出来结果准不准就不敢保证了。
lilongfei14
确实如此,因为每次的分析条件不同,所以标准曲线是可以用,但是一定要确认结果的准确性
huacai
可以调用以前的标准曲线,再分别测高低两点准确则没问题否则得重新做曲线
Fe
既然还要确认啊,那还不如重新做啊,也很快的。还是当时做标线会更准确的。
委员长
还是每次测试都重新测试标准曲线吧,样品前处理都花了那么多时间,还在乎一条曲线测试的十来分钟。
sunmei
walterzhang
最好是做,每天的环境变化都会影响仪器,不同的元素曲线也影响不同
longfeng0711
可以就用之前的曲线,做样前用一个已知样测下准不准。
营养快线
为了确保结果的准确性,标准工作曲线是必须要做的
zhoupm88
本公司需要一名ICP和红外分析人员,能吃苦耐劳,待遇从优!需要的站内联系
