主题:【求助】ICP-AES 关于校正因数???
浏览0 回复5 电梯直达
xuedingshuai
最近看这篇文献  四酸溶样-电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铁、铜、锌、铅等硫化物矿石中22个元素
里面有这样一段话
2.2.2 分析方法检出限 三次溶样共计1O份全流
程空白溶液进行测定,计算标准偏差,3倍的标准偏
差乘以校正因数为分析方法的检出限;10倍的标准
偏差乘以校正因数为分析方法测定下限。
这里的校正因数是怎么确定的  看遍了全文 没有找到
不知道 谁能给解答
该帖子作者被版主 砂锅粥3积分, 2经验,加分理由:鼓励发详细贴。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
这个校正因数貌似应该特指你里面文献中Cu,Zn,S,Pb这四个元素的!应该有标准讲硫化物矿石中Cu,Zn,S,Pb的校正因素
xuedingshuai
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
相当于 没说
依风1986
原文由 xuedingshuai(xuedingshuai) 发表:
相当于 没说
我只是有由此及利啊!
yddium
这个校正因数可能就是你测试浓度换算回样品中含量那个数。
比如称样量为0.1g,定容为50mL,那么校正因数就是500。
我上次用过热电的iCAP6000,输入样品质量和定容体积后,体积×质量倒数得到那个数似乎就称为校正因数,但不太确定,所以据此做出上述推断...
dddfug
应该是上面算出的干扰校正因子,在做方法检出限时,要排除干扰!!!
