原文由 longjian1110 发表:
大家好,我操作的机型是PE 5100DV,检测金属的含量,在这个过程中,我会用标准物质溶完后去配标准的梯度溶液。为了防止所配的标准梯度有问题(避免前处理失误)我再用别的标准作QC来检验制作的标准曲线,看是测出来的值是否与QC一致。我一般在检测样品前QC一下,没问题的话我会检测下去,检测完后再QC一下,结果发现测出的溶度逼真值(或者前QC)变了很多。
请问下这个原因是怎么造成的,怎样去改善呢?
大家好,我操作的机型是PE5100DV,检测金属的含量,在这个过程中,我会用标准物质溶完后去配标准的梯度溶液。为了防止所配的标准梯度有问题(避免前处理失误)我再用别的标准作QC来检验制作的标准曲线,看是测出来的值是否与QC一致。我一般在检测样品前QC一下,没问题的话我会检测下去,检测完后再QC一下,结果发现测出的溶度逼真值(或者前QC)变了很多。
