主题:【讨论】自旋耦合的表现
浏览0 回复5 电梯直达
chunhuxu
一般说来,两个核距离越近,自旋耦合作用越大。
为什么同碳上的质子之间不产生自旋裂分?
谢谢
sslin
如果化学环境不同 (例如潜手性) 无法因旋转抵消, 同碳上的氢也会观察到彼此间的裂分, 化学位移也不一样.
suxinhuai
同碳氢有耦合,但是一般的谱图是看不到同碳耦合的
celan
sunny817
看具体环境了,同碳上的质子也是会有耦合的,很常见 的。
handsome_21
