元素分析仪的主要特点:
品牌电脑微机控制,全中文菜单式操作,台式打印机打印结果。
碳硫分析采用红外光度分析方法,显著提高分析精度。
采用最新计算机和单片机技术实现程序控制和数据处理。能快速、准确地测出钢铁和有色金属中多种元素的质量分数,自动化程度高,定量加液准确可靠,试剂量少等特点,提高了分析的准确度和精密度,能直接显示质量分数并打印。
在国内首创元素分析仪用衍射光栅数码电机波长可调光学系统。产品采用可由计算机控制的
元素分析仪专用的衍射光栅单色体,实现波长数码可调,即任意输入所需波长,光学系统即调整至指定波长,从而使产品可以实现由计算机控制,根据被测材料元素的要求,方便的迅速设定所需波长,可用于钢铁、铜铝等各种金属、非金属材料及其合金的多种元素分析。
衍射光栅数码电机波长可调光学系统,提高了波长调整的步进精度,可以达到优于1nm的水平。
产品智能化水平大幅提高,操作者可以在选择所测元素后,产品即自动调整至检测该元素所需的波长,为产品的推广使用,提供便利。
采用计算机实现程序控制和数据处理。能快速、准确地测出钢铁和有色金属中多种元素的质量分数,自动化程度高,首创元素分析仪不定量称样功能,准确可靠,方便用户操作。
可快速更换不同厚度比色杯;
采用冷光源专利技术、进口光电元件,自校零点和满度;
电子天平联机不定量称样,计算机自动读入重量或人工键入可选,方便分析操作。
系统稳定性好,抗干扰能力强,分析结果准确、可靠。
硫滴定加液采用专利无电极控制专利技术,采用专利防崩塞技术,有效降低故障率;
分析结果可长期大量保存,并可进行产品质量跟踪分析。
可记忆贮存99条曲线(可根据用户需要任意增加),采用回归方法,建立曲线方程。
机外溶样、操作方便,没有阀门和管道老化,延长使用寿命。
