主题:【已应助】小长假关机程序
浏览0 回复9 电梯直达
gym2015
小长假大家关载气怎么关法,直接关总阀还是总阀,分压阀都管?我最近刚换了载气,老感觉用气量偏大,但又检不出漏气来,请问这种情况我应该怎么关气路?是否需要总阀,分压阀还有捕集阱前的阀门全都关掉?谢谢大家
推荐答案:WUYUWUQIU回复于2020/04/03
先正常关机,然后再关闭总阀,我们2天假一般是不关机的。待机气体损失很小的,如果气体使用异常,还是考虑漏气,要查看气管和减压阀
您可能想找: 技术咨询 询底价
WUYUWUQIU
登录后查看全部精彩内容
symmacros
通标小菜鸟
小长假不关机,仪器待机状态,流量调小,温度降低,调整节省模式即可
sdlzkw007
tang566
weiqing
我们是正常关机后再关总阀。如果更换后用气量较平常偏大还是要找一下原因,可以做一个管路保压测试,再分段检一下漏,看是哪里漏气。
深蓝
西北风
手机版: 小长假关机程序
