主题:【已应助】氯霉素衍生化后的气质方法
浏览0 回复6 电梯直达
再来一次你家
最近在做氯霉素的测定,GB/T 22338-2008动物源性食品中氯霉素类药物残留量的测定,
1、我们的气质联用离子源是EI 的 ,标准是NCI 的要求(我们没有),实际操作过程中无法找到目标峰,尝试了一些方法,都不行,有没有哪位高手通过什么方法做出来的
2、气质的方法是不是一定需要NCI 的离子源才行,EI 检测  衍生化后的氯霉素衍生物    是不是和标准给的衍生物会有区别?
推荐答案:apls5251回复于2020/07/02
如果想用,可以把EI电压降下来试下,原来是70eV,可以改小,比如15eV。不过这样就没有标准谱库可以检索,另外也会缩短灯丝的使用寿命。最重要的就是偏离标准,就像楼上说的那样,结果的可信度客户应该不会相信。如果只是内部检测,又没有LCMS,可以尝试一下。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
qqqid
标准方法上用NCI,用EI代替是严重的方法偏离,不允许的,实际做样效果也不会好。
sdlzkw007
完全不可以,这个药物最理想的做法是LC-MS/MS或者GCMS(NCI),后者的灵敏度还是很不错的
再来一次你家
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
我做作了好多遍,想着法子,侥幸想着可以找到目标物,最后都没找到目标物,花了好多时间和精力
再来一次你家
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
醉了好多遍,都没有成功,峰都见不到
apls5251
登录后查看全部精彩内容
再来一次你家
原文由 apls5251(apls5251) 发表:
好的  谢谢 。
