主题:【求助】GCMS定性中的一些英文缩写代表什么?
浏览0 回复14 电梯直达
晓曦
GCMS中的Prob是代表匹配度吗?Prob的值多大才可信呢?
SI正相比对与RSI反相比对数值在多少才合理?RT又是什么?NL又是什么?
要怎么看,请各位老师指点。问题较多,先谢谢大家了
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
descender
symmacros
蓝是那么的天
安平
最好看看完整的上下文。什么工作站?
    Si  应该是相似度指数
    RSI  逆检索相似指数?
晓曦
原文由 descender(descender) 发表:
热电的软件吧?
我也不是很清楚,热电的没用过,上传了一个附件,请大家帮忙看看
晓曦
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问是哪个软件上面的?
老师,我也不是很清楚,是帮一朋友的忙,只是给了我一个图片。刚刚传上去
晓曦
原文由 安平(byron1111) 发表:
最好看看完整的上下文。什么工作站?
    Si  应该是相似度指数
    RSI  逆检索相似指数?
不清楚是什么工作站,麻烦帮我看下,谢谢
symmacros
原文由 晓曦(ziluonan83) 发表:
请问是哪个软件上面的?
只是NIST Search里面的检索结果,解释起来可能要费点劲。
symmacros
在NIST检索的结果里有Match(正检索匹配度,derect match), R . Match(逆检索匹配度,reverse Match)和Prob(概率, Probability)三个值。
其中Prob的值是从假定此化合物是在数据库中,以及仅仅依赖在命中列表中的邻近命中的差别得出。它从分析用主谱库(Mainlib)检索的结果与一组重建质谱图(在重建谱库给出)得出。
计算正向检索(标准库的峰与未知谱对照,看看谱库中是否存在与未知谱相同的参考谱图)的相似系数,即匹配概率或匹配率(匹配度)。计算反向检索(未知谱的峰与标准库对照,看看标准谱中的各质量峰是否出现在未知谱中。忽略在谱库不存在的未知谱上的峰。)的相似系数,即匹配概率或匹配率(匹配度)。
在NIST检索中匹配率最大为1000(相当PBM中100)。最好的结果是999,无峰的谱图是0。一般讲,900或更高,极好匹配; 800-900,良好匹配;700-800,尚可;低于600,差。
对正向检索来讲,任何峰只要在未知谱或标准谱中之一出现,都会降低匹配值。对反向检索而讲,任何峰只要在标准谱出现,而未知谱中没有,也会降低匹配值。
如果正向的匹配率低,反向的匹配率高,说明未知峰谱可能是混合物的谱图,或者本底干扰严重。
symmacros
主谱库(Mainlib), 主要EI MS库, 重建谱库(replib), 保留指数库(nist ri),  MS/MS谱库(nist msms),自建谱库等
