主题:【求助】柱压偏高的C18柱能修复么
浏览0 回复12 电梯直达
smilejuanzi
Amethyst C18-H 柱是一根一直令我称意的柱子,但不知是用久了还是误用(有次泵坏了,压力300多bar),近日走样时,压力明显偏高,并且压力不稳,会上漂,20几bar,很不忍心放弃这根柱子,不知哪位大侠有拯救柱子的好点子没,
jiaodandan
压力不稳会上漂与你的仪器有关哦,建议楼主看看是柱子压力高还是仪器压力高哦!
一、如果柱子高可以用异丙醇低流速反冲过夜试试看;
二、如果不行就卸下柱头筛板超声清洗;
三、仍然不行的话,楼主要是有同型号的废柱子也可以将柱子入口段处的小截填料换成干净的,不过这样处理是肯定恢复不到原状,只能将就着用用!
nixiaolong
低流速纯有机相冲洗过夜看看
如果要反冲,建议先打电话咨询下厂家是否可以反冲
2012/9/18 12:20:59 Last edit by nixiaolong
武灵
原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:
低流速纯有机相冲洗过夜看看
一般可以先看看色谱柱附带的说明书哦
houjjun
柱子污染或柱头筛板有些堵,柱头筛板堵的可能性大些,拆下来放到异丙醇中超生清洗
nanjingcpu
海边
先把柱子卸下来,看看压力,来确认的确是柱子压力所高导致的。
接着把柱子倒过来低流速冲洗过夜,看看效果,如果不好换洗脱力强的溶剂在低流速冲洗过夜,然后再用甲醇冲洗后看看效果。
如果还不行的话,估计该换掉了。
smilejuanzi
原文由 jiaodandan(jiaodandan) 发表:
二、如果不行就卸下柱头筛板超声清洗;
smilejuanzi
我岛津和安捷伦上都试过了,柱压都是偏高的,
可是柱子反接走样走了有一段时间了,我不知现在再反接冲洗可不可以???
houjjun
jiaodandan
原文由 smilejuanzi(smilejuanzi) 发表:
反接之后如果再反冲效果不大,因为反冲的目的是将柱头以及筛板上的一下杂质冲洗出去!死马当活马医吧,联系厂家看看他们能不能修复!
