主题:【第十五届原创】自来水中苯并(a)芘的测定
轶辰
维权声明:本文为m3191395原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
苯并芘是由5个苯环构成的多环芳烃,它可损伤DNA,造成细胞癌变,对内脏和神经系统造成损伤。通过实验发现,苯并芘对儿童危害严重,且可通过母体对胎儿产生影响,已引起世界各国卫生组织和环境组织的高度重视。环境中的苯并芘存在于煤炭、石油、煤焦油等不完全燃烧的产物中,并随降雨进入地表水,此外焦化、炼油工业废水中也可能含有苯并芘 。我国在地表水质量标准和污水的排放标准限值分别为 2.8 ng/L和 3 ng/L。
本文参考《GBT 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标》提供的自来水中苯并(a)芘检测的方法,使用全自动固相萃取系统进行自来水中苯并(a)芘的富集,并用液相荧光检测器进行检测,方法的回收率为95.1%~110.9%,RSD 为6.8%。D-SPE全自动固相萃取系统使用的是膜片萃取,萃取速度快,1L水样的萃取全过程只需27分钟。通过全自动固相萃取系统建立的方法回收率及平行性良好,适合自来水中苯并(a)芘的检测。
关键词
苯并(a)芘;GBT 5750.8-2006
1仪器设备及试剂
1.1仪器设备
        D-SPE全自动固相萃取系统;
        LC600 二元高压梯度高效液相色谱:配有荧光检测器;
        固相萃取膜(3M, C18 47mm)
1.2试剂
二氯甲烷,丙酮,乙腈(色谱纯 FISHER Chemical);
氯化钠,无水硫酸钠,硫代硫酸钠,分析纯;
苯并(a)芘标准储备液:100ug/mL,乙腈,国家标准物质;
苯并(a)芘标准工作液:取100μL的标准储备液于10mL的容量瓶中,用乙腈定容,得到浓度为1μg/mL的标准工作液。
2实验过程
2.1样品预处理
      1L 自来水中加入10g 氯化钠,100mg硫代硫酸钠和10mL 甲醇,摇匀,待萃取。
2.2加标样品
在2.1的样品中加入10μL的1μg/mL苯并(a)芘标准工作液,样品的加标浓度为10ng/L。
2.3 SPE富集及浓缩
        按照表1所示的方法进行D-SPE方法编辑,加载并运行方法,D-SPE进行2.1或2.2中样品的SPE富集过程。
        收集样品到收集瓶中,加入10g无水硫酸钠震荡摇匀,过滤,得到的萃取液在40℃下进行氮吹浓缩,当收集液浓缩到近干时,加入3mL乙腈,继续浓缩至小于1mL,最后用乙腈定容到1.0mL,用0.22μm滤膜过滤,待检测。
1苯并(a)芘净化的固相萃取方法
活化
步骤
溶剂
体积
浸泡
干燥
1
二氯甲烷
5mL
1min30sec
30sec
2
甲醇
5mL
1min30sec
3sec
3
5mL
1min30sec
2sec
上样 1L
干燥 2min
洗脱
步骤
溶剂
体积
浸泡
干燥
洗瓶
1
丙酮
5mL
2min
30sec
2
二氯甲烷
5mL
2min
30sec
2.4高效液相色谱-荧光检测条件
色谱柱:C18,柱长150mm,内径4.6mm,粒径5μm,或性能相当者;
流动相:乙腈;
流速:1.0mL/min;
荧光检测器:激发波长384nm,发射波长406nm;
柱温:35℃;
进样量:20μL;
3实验结果
3.1苯并(a)芘标样液相色谱
图1为10ng/mL的苯并(a)芘标样的液相色谱图。
[img]" style="max-width: 100%;max-height: 100%;[/img]
图1 10ng/mL苯并(a)芘标样液相色谱
3.2空白样品色谱图
图2为空白样品的色谱图,在苯并(a)芘的出峰时间处没有峰,说明该样品中没有苯并(a)芘检出。
图2 空白样品色谱
3.3加标样品色谱图
图3为加标样品的色谱图。
图3 加标样品色谱
3.4加标回收率结果
        表2为加标回收率结果,6个平行样的回收率为95.1%~110.9%,RSD 为6.8%。
表2 加标回收率结果
序号
化合物
回收率/%
RSD/%
1
2
3
4
5
6
平均值
1
苯并(a)
104.2
110.9
95.3
107.9
96.8
95.1
101.7
6.8
4结果与讨论
获取验证码
lfq07222000
