主题:【求助】关于吹扫捕集载气的求助
浏览0 回复5 电梯直达
chdx595
各位老师:
    2006年实验室为GC-MS配套安装了EST吹扫捕集,当初安装的时候工程师给接的吹扫气为N气(因为GC上接了FPD),据他说用N气当吹扫气接MS问题不大,只是N峰会高些.仪器闲置两年没有使用,现在要用来做饮用水中VOC,请教各位老师,这样接到底会对实验结果有那些影响,我需要改回来吗...谢谢!!!!
iluvm
要看你的吹扫捕集和GC是怎么连接的了。如果是直接和载气管路连接的,一定要用氦气;如果是进样针从进样口插入,那就没关系。
chdx595
老师,您好.感觉截断一段气路管道接过去,仪器都开时,自动调谐还蛮好,都过.N\H2O不高,但打进去SCAN几分钟能看到很高的N峰以及一个长长的H2O峰.
这会不会和仪器设置条件有关系?
不懂色谱
我没用过EST的P&T,但是作为P&T来讲,吹扫气和载气是可以不一样的,你可以用氮气作为吹扫气,用氦气作为载气,这样可以省下不少钱。
not.t
原文由 chdx595 发表:
各位老师:
我们用的gerstel的,用氮气吹扫,用氦气做载气,没问题的.
chdx595
