主题:【求助】设施与环境控制程序产生的记录是质量记录还是技术记录呢?
浏览0 回复6 电梯直达
vvid_3
我们的设施与环境控制程序产生了两个记录,一个是环境设施条件要求申请表,是提环境需求时填的。一个是环境条件记录,是记录温湿度的。这两个记录是质量记录还是技术记录呢。
ronghui
他们都是有5.3引导出来的标定,那么他就属于技术表格中。
麦田里的守望者
我觉的是数据质量记录,此记录有可能影响都测试结果的准确性
yuexing
jzl--nx10884024
应该是质量记录 只要记录受控就可以了  没必要分的那么详细
lrh2002
就你所说,前一个为质量记录,后一个为技术记录。
lhc2007
环境条件记录,其记录的是原始观察数据,所以属技术记录类.
