主题:【讨论】讨论:ED54电热消解仪,测定大米中的砷
浏览0 回复5 电梯直达
waterlin25
大米砷检测,一般用湿消解,一般都用GB/T5009.11-2003,今年要检测大米,以前没有怎么做过,
前几天做了一次效果不好(失败了)写出来跟大家讨论一下;
    我用的电热消解仪消解的,取样1.0000g 于50ml消解管中,加20mlHNO3加1.25mLHSO4,温度我先设置的是150,后来加到了170,HNO3微沸,但是液面下降很少,我感觉是由于50消解管太高了,在摸搜消解了两天后液面还是没有怎么降低,我决定定溶,在我加150g/L的硫脲时,加下去大约30秒后,产出大量棕色烟雾,而且液体喷出消解管。
    请教高手到底是怎么回事?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励!
您可能想找: 电热消解仪 询底价
大漠孤洲
里面酸度太高,硝酸都没排出去,导致硝酸和硫脲反应。
coffee8
楼上专家说的没错 很明显就是残留的硝酸和硫脲反应的结果
清水寒烟
chemistryren
yuying8091
提高温度赶酸。消解管高是为了回流,测定HG和蛋白效果好
