主题:【求助】气象色谱仪程序温度的范围设定
浏览0 回复12 电梯直达
gctest
如下图编辑GC参数设置中,温度数值范围为0---250度,但是我的测试要求温度为280度,当我输入280时会自动变为250度,请问如何设定这个参数范围。最好可以附图,谢谢。
symmacros
gctest
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问你用什么柱子?柱子的最高温度限定设置多少?
HP-5MS  温度上限325度
steven
symmacros
荆棘鸟之歌
柱子没有选对吧 我记得柱温箱设置里面有个最高柱子温度的设定。
tang566
色谱柱型号要配置正确,同时软件中的柱温箱的温度限定的设置是否正确。
tang566
毛细管柱的配置见本帖:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121231/4477314/
千层峰
蓝是那么的天
这种情况一般是选择的柱子温度上限不能超过250℃。
gctest
原文由 gctest(gctest) 发表:
请问怎么设置呢?在那个菜单里面?
