主题:【讨论】新色谱柱假如长时间(一年、两年或更长)不使用,大家是怎么保存的?
浏览0 回复27 电梯直达
黄金战士
新色谱柱假如长时间(一年、两年或更长)不使用,大家是怎么保存的?是象启用过的柱子一样每几个月保养一次,还是保留柱内原保护溶液保存?
请大家发表高见!
xiaomity
wsy18
要特别注意两端的密封,当心别让溶剂挥发了,如果发现挥发要及时补充。
happyzrc
活到九十 学到一百
1.存放前的冲洗,尽量除去杂质、缓冲盐(新柱子不用)
2.选择合适的存放溶剂,一般用有机溶剂比例至少在75%以上,防止细菌生长;
3.色谱柱两端堵头拧紧,避免因溶剂挥发造成色谱柱床的干涸
4.避免机械震动,注意存放的温度
Last edit by wangboxzzjs
黄金战士
lenovο
先用水:甲醇(9:1)走,如果不断有杂质析出,时间还要加长到1小时以上。然后走纯甲醇走水:甲醇(1:9),再走一段时间纯甲醇,以上是对使用过的柱子,如果柱子肯定很干净,可以光走纯甲醇。停泵后卸下柱子。用PEEK密封螺钉将两端的密封。
吃饱不饿
用过的保存在纯甲醇中,新的就保存在原柱液中
Last edit by liaoninglijia
nini
亚法
bluespider
