主题:【求助】急切盼望解决——气相色谱图基线漂移和拖尾问题
浏览0 回复15 电梯直达
yongbotea
1、样品前处理:称取5.0 g(准确至0.0001 g)粉碎后的茶叶样品于25mL具塞三角瓶中,加入10mL丙酮,混匀后40℃下超声15 min,静置,取上清液3 mL,4000r/min的转速下离心5min,将上清液转入25mL具塞三角瓶中,再加入3 mL石油醚,混合均匀后过弗罗里硅土固相萃取小柱(填入1.0g活性炭),收集过滤液,于氮气浓缩干燥仪上40℃下浓缩至1mL,供气相色谱分析。
2、色谱条件如下:
Fuli 9790Ⅱ GC-ECD
色谱柱: k1701毛细管柱(30m×0. 32mm .i d., 0. 25μm),最高温度260℃
程序升温: 100℃保持2min,以20℃/min增加到200℃, 保持2min后,以10℃/min增加到250℃,保持20min。
检测器温度: 280℃
进样口温度: 280℃
载气:高纯氮气,柱内流量为2.0 mL/min
尾吹气:流量为35 mL/min
进样方式:分流进样,分流比为10∶1
进样量: 2.0μL
气相图谱见下
happy水中月
你测茶叶中的农药残留吗?方法是自己的,还是按某个标准做的。个人认为你的样品前处理可能有问题,不知是否之前按这种处理方法做的比较好。
happy水中月
新鲜茶叶中,有机氯的农药残留量检测
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060901/539320/
happy水中月
茶叶中农药多残留检测
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061121/635661/
happy水中月
茶 叶 农 残 检 测 过 程 的 质 量 控 制
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061209/660371/
chengjingbao
yongbotea
我是参考文献做的,做的过程中发现有很多问题,然后自己在改进方法,希望专家老师指点啊
〓疯子哥〓
yongbotea
原文由 madprodigy 发表:
样品应该没处理好导致基线差
请问专家老师,我用的是C18柱子,应该用什么试剂活化,用什么试剂洗脱?
〓疯子哥〓
mr_tian
