主题:【原创】液相维修经验交流(不定期更新)
浏览0 回复45 电梯直达
dony1985
该帖子已被xky0230699设置为精华;
看了好多关于液相维修的帖子,觉得很有意思。
就想开个贴,分享下维修经验。
各位版友觉得如何
1、板凳已更新:SPD-20A检测器的问题
2、10楼已更新:LC-20AD泵头有漏液
3、17楼已更新:
20AD压力无显示的维修                                                   4、30楼已更新:SIL-20A,CTO-20A不能被工作站识别                                                    5、31楼已更新:spd-20a的维修案例,检测器开机后报错check no good
6、38楼已更新:反光镜,m1,m2,m3都有明显的“伤痕”“no D2 lamp”!
该帖子作者被版主 xue20092积分, 2经验,加分理由:好话题
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
〓疯子哥〓
好主意,那就从楼主开始向大家分享经验吧~期待您的大作~
dony1985
先说昨天的维修
用户报修,SPD-20A检测器的问题
上门后发现情况如下:
开机后preheating lamp 时间超长,大概有10分钟
自检后报错Err D2 LAMP
初步判断,是氘灯的问题。
氘灯能量极低
开机,等灯冷却后打开检测器外壳
拆下氘灯,发现灯正面有明显的灼伤痕迹。
灯的后面的4个针脚中有一个已经变黑。
更换新氘灯,一切ok
做样也ok,维修完毕。
讲下类似情况的其他原因
Err d2 lamp
在排除了灯的情况下,需要更换控制点灯的那块板子。
2010/8/12 10:35:51 Last edit by dony1985
知足常乐!
1818
有水有渝
楼主好样的,做好了绝对加精。更新建议:楼主集中在0楼注明哪一楼有更新最好。
老多_小多
灯的后面的4个针脚中有一个已经变黑?
什么原因造成的呀?
老多_小多
原文由 dony1985(dony1985) 发表:
就想开个贴,分享下维修经验。
各位版友觉得如何
希望我们的版友也参与进来
coffee8
chuanlongzheng
说一下我自己的维修经验。本人是在读硕士生,前天楼下实验室的一学生做液相,结果发现流速在0.1ml/min时柱压居然有2000多psi,于是我就认为是那一段管路堵了。首先考虑的是冲洗液,于是我换一瓶我刚用过的,结果还是一样。于是我把色谱柱给卸下来,用10%甲醇冲洗,结果有液体出来,就断定色谱柱前面的管路没问题。接下来就把色谱柱接上去,但是不连接检测器,发现当流速为0.1ml/min时,柱压不断上升,于是就断定是色谱柱堵了。因为这根色谱柱用了好久,就不管三七二十一,直接用10%甲醇反冲,一个小时后就好了。
该帖子作者被版主 xky02306992积分, 2经验,加分理由:感谢分享
dony1985
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
灯的后面的4个针脚中有一个已经变黑?
什么原因造成的呀?
确切的说是灯的背面的针脚。
具体原因我也不是很清楚,因为更换之后的灯是要留给客户的
我也没办法带回来研究。
再讲之前的一次维修
用户报修,LC-20AD泵头出有漏液
带好维修备件,上门
拆开泵头,取下柱塞杆密封圈
轻轻的一碰,垫子就裂开了。
取出密封圈,浸泡15min,更换。
运行,无漏液。
本以为全部ok
第二天晚上,用户打电话来说,跑了20个小时之后,又开始漏了。
询问之前的密封圈用了多久,2个星期不到...
准备更换柱塞杆和密封圈。
这次判断失误,没有注意到之前密封圈的实用寿命。
